メインコンテンツにスキップ
Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換
  1. Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換, ケースパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • レバーを持ち上げて、ケースをアンロックします。
  2. Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Mac Proのサイドパネルを取り外します。
    • 内部コンポーネントの作業を始める前に、接地された表面上に触れて、静電気を放電してください。
  3. Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換, GPU (グラフィックスカード): 手順 3、 1の画像 1
    • Mac Proを開口したパネルサイドから、グラフィックスカードの位置を確認します。
  4. Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換: 手順 4、 3の画像 1 Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換: 手順 4、 3の画像 2 Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スライドロックが外れるまで、2本のつまみネジを指で反時計回りにして外します。
    • サイドロックを取り出します。
  5. Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換: 手順 5、 3の画像 3
    • グラフィックスカード裏のクリップを直接押し上げて、スロットから外します。
    • 画像の様に、両手でしっかりとカードの上部コーナーを押さえながら、グラフィックスカードをスライドして取り出します。
    • カードの端のみに触れてください。その他の露出したコンポーネントやコネクタには接触しないでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Kim
メンバー登録日: 10/12/14
1,263 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 メンバー
19のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
I have a first generation Mac Pro (1,1 – 2 x 3GHz Dual-Core Intel Xeon) that I purchased in November 2007.
I still love it.
THANK YOU for your valuable User Guides, and parts replacement guides!
David R Purnell - 返信
Hi, I just installed Mac OS X High Sierra in my 2010 Mac Pro. The first monitor is active with the ATI Radeon HD5770. However the #2 screen is inactive with its ATI Radeon HD3870. Should I get another HD5770 or a different card so I can use the second screen?
Robert Lloyd - 返信
For starters this is the first generation forum while your 2010 is a fifth generation model.
Nevertheless I had an interesting situation with the 5770 in a first gen machine that only ran under strange circumstances—a situation wroth sharing nevertheless.:
Ati Radeon X1900Xt had to be installed on bay 1 for the 5770 to work on bay 4
But for your situation, the question is: does the 3870 work standalone in its bay if the 5770 is taken out completely?
And if you swap the graphics cards into each others’ position, what’s the result?
allenwilson33 -
Hi. My 1st Gen Mac Pro is maxed out with OS X Lion 10.7. I heard I may be able to make it a 5th Gen by switching a chip. Is anyone familiar with this?
Harold L. Watkins - 返信
Hi, I have a first generation MacBook Pro which is maxed out with OS X Lion 10.7. I heard I may be able to upgrade it to a generation 5 by switching out a chip. Is anyone familiar with this?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 104
今までの合計 23,118
