メインコンテンツにスキップ
Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア
必要な工具と部品
  1. Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア, コンピューターの開口(2006-2008): 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア, コンピューターの開口(2006-2008): 手順 1、 2の画像 2
    • コンピューターをシャットダウンします。
    • ご注意:内部コンポーネントやインストールするコンポーネントへのダメージを防ぐため、開口する前に必ずコンピューターをシャットダウンしてください。
    • コンピューター内部のコンポーネントが冷却されるまで、約5~10秒間待機してください。
    • ご注意:システムをシャットダウンした後、内部コンポーネントは大変熱くなっています。作業を続ける前にコンピューター内部を冷却しなければなりません。
    • コンピューターから電源コード以外の外付けケーブルを全て外します。
    • コンピューター裏側のメタル製PCIアクセスカバーに触れて、身体から静電気を放電します。
    • 電源コードの接続を外します。
    • ESDリストストラップを装着します。
  2. Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア: 手順 2、 1の画像 1
    • サイドアクセスパネルを掴んで、コンピューターの裏側のラッチを持ち上げます。
    • ご注意:アクセスパネルと筐体の端はとても鋭利になっています。これらを取扱う際は特にご注意ください。
    • アクセスパネルを外して、柔らかく清潔な布の上に水平にして置きます。
    • 交換作業のヒント:アクセスパネルを交換する前に、ラッチが上向きの位置にあるか確認してください。もしラッチが下向きの場合、正しくアクセスパネルを筐体に取り付けることができません。
  3. Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア, ハードドライブとハードドライブキャリア (Early 2008): 手順 3、 1の画像 1
    • ハードドライブは、次の仕様に適用しなければなりません。
    • タイプ:Serial Attached SCSI (SAS) or Serial ATA (SATA) 3 Gb/s
    • 幅:102mm (3.9インチ)
    • 奥行:147mm (5.7インチ)
    • 高さ:25mm(1.0インチ)
  4. Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア: 手順 4、 1の画像 1
    • ご注意: SASドライブをMac Pro (Early 2008)モデルにインストールするには、オプションのMac Pro RAIDカードもインストールする必要があります。
  5. Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア: 手順 5、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、コンピューターを開口して、内部が上向きになるように配置します。
    • 重要:背面パネルのラッチが上向きになっているか確認してください。 ラッチが下向きになると、ハードドライブとキャリアがロックされてしまうため、取り外すことができなくなります。
  6. Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア: 手順 6、 1の画像 1
    • バックパネルのラッチを上向きにします。ドライブとキャリアのロックが外れます。
    • ハードドライブをドライブベイから引き抜きます。
  7. Mac Pro初代モデルのハードドライブとハードドライブキャリア: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブを新しいドライブに交換する場合は、ドライバーをキャリアに固定している4つのネジを取り出して、新しいドライバーをキャリアに取り付けます。
    • 重要:ドライブの両側を掴みます。ドライブ底側のプリント回路板には触れないでください。
    • 交換作業のヒント:ドライブがカチッと音がしてしっかりと装着されるまで、キャリアとドライブをガイド上に沿ってドライブベイ内側にスライドします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Byrne
メンバー登録日: 05/03/13
7,866 ポイント
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Success - I just wanted to remove the hard drive because my poor old Mac Pro has more problems than I can deal with. I wish the solution were as simple as replacing the hard drive, but at least I have that to reuse if I wish.
ccdavid1 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 14,618
