メインコンテンツにスキップ
Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換, ケースパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • レバーを持ち上げて、ケースをアンロックします。
  2. Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Mac Proのサイドパネルを取り外します。
    • 内部コンポーネントの作業を始める前に、接地された表面上に触れて、静電気を放電してください。
  3. Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換, ハードドライブベイを確認します。: 手順 3、 1の画像 1
    • ケースを開口したら、ハードドライブベイの位置を確認します。
    • これは通常、ケース正面に一番近いドライブです。
  4. Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換, ハードドライブベイを取り出します: 手順 4、 3の画像 1 Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換, ハードドライブベイを取り出します: 手順 4、 3の画像 2 Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換, ハードドライブベイを取り出します: 手順 4、 3の画像 3
    • サイドパネル取り外しに使用したクリップが開いているか、もしくはハードドライブベイがスライドしないことを確認してください
    • 底からメタル製スレッドをつかんで、ハードドライブをまっすぐ引き出します。 最初の作業は少し難しいかもしれませんが、外れれば、取り外し作業は簡単です。
  5. Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換, メタル製ハードドライブスレッドを外します: 手順 5、 3の画像 1 Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換, メタル製ハードドライブスレッドを外します: 手順 5、 3の画像 2 Mac Pro初代モデルのハードディスクドライブ (HDD)交換, メタル製ハードドライブスレッドを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • ハードドライブのスレッドもしくはサイドを摘みます。全て3つの画像にあるグリーンの回路板には触らないでください。
    • ハードドライブスレッド上に留められた4つの6-32タイプネジを特定します。
    • プラスネジドライバーを使って4本のネジを外して、メタル製スレッドをハードドライブから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Charlie Franklin
メンバー登録日: 10/12/14
1,148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 190
今までの合計 22,047
