メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Mac Pro初代ケースの開口
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
  1. Mac Pro初代ケースの開口, ケースパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • レバーを持ち上げて、ケースをアンロックします。
  2. Mac Pro初代ケースの開口: 手順 2、 1の画像 1
    • Mac Proのサイドパネルを取り外します。
    • 内部コンポーネントの作業を始める前に、接地された表面上に触れて、静電気を放電してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Kim
メンバー登録日: 10/12/14
1,263 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 53
