メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • スパッジャーの平端側先端を使い、基盤上のソケットからハードドライブコネクターの接続を外します。
  2. Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使い、基盤上のソケットから赤外線センサーのコネクターを持ち上げ、接続を外します。
    • このコネクターは非常に壊れやすいので徐々に、均等に持ち上げてください。
  3. Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 以下の3つのネジを外します。
    • 1本の5.0 mm T8 トルクスもしくは2.0 mm 六角ネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 1本の16.2 mm T6 トルクスネジ
    • 1本の26 mm T6 トルクススタンドオフネジ
  4. Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • ロジックボードを取り外すには、Mac mini Logic Board Removal Tool の2本の筒型の棒を赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基盤上の穴に工具を入れると故障を招く事があります。
    • Mac mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
    • 慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基盤とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます。
    • I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。
    • Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
  5. Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 同時に、I/Oボードの両端に一番近い2つのプラスチッククリップをI/Oボードの中央に向かって同時に押し、I/Oボードをアウターケースから取り外してください。
    • I/Oボードの端がアルミ製アウターケースから約1.2cm程度出るまで基盤のアセンブリを引っ張ります。
  6. Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • mini本体フロント側端からハードドライブを引き抜いて、アウターケースから取り外します。
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
707,117 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 1,658
