メインコンテンツにスキップ
Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • SATAケーブルコネクタのブラケットを固定している2.6mmT6ネジを外してください。
  2. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • SATAケーブルコネクタのブラケットを外してください。
  3. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ヘラ状のスパッジャーを用いてSATAケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから外してください。
  4. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 先端の尖ったスパッジャーを用いて赤外線センサーケーブルコネクタを外してください。このとき、その部分をソケットからまっすぐ引き抜いてください。
  5. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • これ以降の3つの手順は、Mac miniにPCle SSDが装着されている場合のみ行ってください。もしハードドライブのみ装着している場合は次の3つの手順は必要ありません。
    • PCle SSDケーブルのブラケットを固定している2本のT6ネジを外します。
  6. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • PCle SSDケーブルブラケットを取り出してください。
  7. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • PCle SSDコネクタをソケットから持ち上げて外します。
  8. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボードを固定している1つの16mmT6ネジを外します。
  9. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    購入する
    • ロジックボードを外すには、Mac miniロジックボード専用の取外しツールには入っている円筒形の棒2本を赤く表示されたホール部分に挿入してください。赤く表示された部分以外のロジックボード上の穴に差し込んだ場合、破損する可能性があります。
    • Mac miniロジックボード専用取外しツールを赤く表示された2つの穴に入れます。必ず棒がロジックボードの下のケースに到達するまで入れてください。
  10. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 注意しながら I/Oボードに向けてツールを倒します。ロジックボードと I/Oボードはケースからゆっくりスライドすると外れるように組み立てられています。
    • 取り外しツールがケース縁に当たったら止めます。
    • Mac miniロジックボード専用取外しツールを出します。
  11. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • DC-Inケーブルコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ抜いてください。
  12. Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 Mac Mini Late 2014 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 注意しながら、ロジックボードアセンブリをMac miniから取り外します。この時、ケーブルを巻き込まないよう気をつけてください。
終わりに
デバイスの組み立ての際には手順の逆を行なってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,854 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 10
今までの合計 576
