はじめに
Mac Laptopが正しく起動しない?あなたの愛するMacに異変が起きていませんか?SMC、PRAM、NVRAMをリセットすると解決するかもしれません。
T2チップ搭載のMacBook Pro 2018モデルをお持ちの方は、手順が異なるため、 このガイドにアクセスしてください。
アップルメニュー > シャットダウンを選択します。
Macがシャットダウンしたら、内蔵キーボードの左側でShift-Control-Optionを押し、同時に電源ボタンを押します。これらのキーと電源ボタンを10秒間押したままにします。Touch ID搭載のMacBook Proをお使いの場合は、Touch IDボタンが電源ボタンにもなっています。
すべてのキーを離します。電源ボタンをもう一度押すと、Macの電源がオンになります。
Macの電源を落とします。
バッテリーを取り外します。
Macのバッテリーの取り外し方がわからない場合は、こちらのリンクからお使いのMacのメーカーとモデルを選択してください。
バッテリーを取り外したら、電源ボタンを5秒間長押しします。
電源ボタンを離します。バッテリーを再装着します。
Macの電源を入れるときと同じように、もう一度電源ボタンを押します。
コンピュータをシャットダウンします。
電源ボタンを押します。
グレー色の画面が表示される前に、Commandキー+Optionキー+Pキー+Rキーを同時に長押しします。
MacBookが再起動し、起動音が聞こえるまでこれらのキーを押したままにします。
キーを離します。
I got macbook air early 2015. And it doesnt turn on. I tried to perform a SMC reset but when i press the buttons, macbook just stops charging. So i am still unable to turn my macbook on. What should i do next?
ritsetivid - 返信
もし、これらのリセットがあなたのMacのために役立たなかった場合は、回答フォーラムに移動して(まだ移動していない場合)私たちのフレンドリーなコミュニティに次のステップを尋ねてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Got a 2012 Macbook Pro. Was running GIMP with a couple Browsers open and Word. Gimp crashed twice and I had to restart it. I saved a GIMP file to a png. Placing one png over another, it all froze: Cursor and all not moving. Pressed Cntrl/alt/shift, etc and it closed the the first application open, in layered fashion, but until I got to the last finder window, it kept opening. Shut down completely. Start up took about 2 minutes (usually 37 seconds. Has 2TB SSD and 10GB memory). Was super fast, until today).
When I click on any file or program, it hesitates for a second, then opens as if it’s on a delay, with an odd trace of lighting or movement tracks. Tried the finder “search” and it isnt’ recognizing anything, like it’s not accessing directories, etc. Had to open Applications, to get DiskUtility and run it. Nothing changed. There is a thin grey line that appears to run horizontally through the middle of the “search box”. What’s up???
