メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Macのパスワードをリセットする方法
    1. Macのパスワードをリセットする方法, シングルユーザーモードでMacを立ち上げる: 手順 1、 1の画像 1
      • Macを終了させます。
      • Command + Sキーを押しながら電源ボタンを押すと、Macの電源がオンになります。
      • 画面が点灯する前、または起動のサウンドが鳴る前にキーを押し始めてください。Appleのロゴが表示されたら、シャットダウンして、この手順をやり直す必要があります。T2チップ搭載のMacを除き、Appleロゴはコンピュータの電源が入った瞬間に必ず表示されます。
      • 黒い画面に白い文字が表示されるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macのパスワードをリセットする方法, ルートデバイスをリードライトとしてマウントする: 手順 2、 1の画像 1
      • テキストが止まると、下に「localhost:/ root#」と書かれた行が表示されるはずです。「localhost:/ root#」が表示されない場合は、実行キーを押してください。
      • "mount -uw"とタイプ
      • 画面の下に「localhost:/ root#」と表示されたら、次のステップに進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Macのパスワードをリセットする方法, .AppleSetupDoneファイルを削除: 手順 3、 1の画像 1
      • "rm /var/db/.AppleSetupDone" とタイプして実行を押す。
      • これは大文字と小文字を区別します!
      • rmと/の間にスペースを入れないと、"そのようなファイルやディレクトリはありません "というエラーが発生します。
      • この方法は、起動ディスクでFileVaultが有効になっている場合は使用できません
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Macのパスワードをリセットする方法, /var/db/.AppleSetupDoneにroot/wheelをオーバーライド: 手順 4、 1の画像 1
      • override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?" というメッセージが表示されたら "y" と入力して Enter/return を押してください。
      • "rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system というエラーが表示されます。
      • "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?"というメッセージが表示されない場合は、次の手順に移動してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Macのパスワードをリセットする方法, コンピューターを再起動: 手順 5、 1の画像 1
      • "reboot"とタイプして、enter/returnを押す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Macのパスワードをリセットする方法, Macを設定: 手順 6、 2の画像 1 Macのパスワードをリセットする方法, Macを設定: 手順 6、 2の画像 2
      • これでMacが再起動し、セットアップアシスタントが表示されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Macのパスワードをリセットする方法, 作業は成功です: 手順 7、 2の画像 1 Macのパスワードをリセットする方法, 作業は成功です: 手順 7、 2の画像 2
      • これで、完全な管理者権限を持つ新しいユーザーアカウントが作成されました。これ以前に作成されたすべてのユーザーアカウントは、そのまま残っています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これで、Macに新しい管理者アカウントを作成することができました。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elijah
メンバー登録日: 12/16/18
1,436 ポイント
2のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
dhinostroza - 返信 共有
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
Elijah - 返信 共有
i get no such file or directory why ???
Mohamed Barnoussi - 返信 共有
El nuevo usuario administrador que se crea ¿de dónde toma el nombre “Admin” que es el nombre del nuevo usuario administrador?
Horacio Gáñez
Harok Hga - 返信 共有
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
Walter Bastanier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 180
過去 30 日: 766
今までの合計 58,571
