メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Macのシャットダウンの原因を特定する方法
閲覧: 11万
統計データ:
過去24時間:
14
過去7日:
85
過去30日:
455
今までの合計
109,250
コメント: 23
手順に関する9件のコメント, 14 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 24
24人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2分
難易度: とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、macOSに内蔵されたログを使用して、Macがシャットダウンまたは再起動した理由を正確に特定する方法を説明します。
    1. Macのシャットダウンの原因を特定する方法, Terminal.appを開きます: 手順 1、 1の画像 1
      • Terminal.appを開いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Macのシャットダウンの原因を特定する方法, 過去のシャットダウンを一覧表示します: 手順 2、 1の画像 1
      • 以下のコマンドをコピーして、ターミナルのウィンドウに貼り付けてください。
      • log show --predicate 'eventMessage contains "Previous shutdown cause"' --last 24h
      • コマンドの「24h」の部分は、どの程度遡って見る必要があるかに応じて、任意の時間数に変更することができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Macのシャットダウンの原因を特定する方法, シャットダウン要因の特定: 手順 3、 1の画像 1
      • 選択した時間枠の中で、過去にシャットダウンした原因がリストとして表示されます。
      • 一般的なシャットダウンの原因は、通常のシャットダウンを示す5、ハードによるシャットダウン(電源ボタンを押し続けるなど)を示す3、電源が切断されたことを示す0です。
      • シャットダウンの原因一覧はこちらでご覧いただけます。シャットダウンの原因(George Garsideブログより)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これらのコードを使用して、ランダムなシャットダウンやその他の奇妙な事象のトラブルシューティングをさらに行うことができるようになるはずです。
このガイドがあなたの問題を解決するのに役立った場合は、下のボタンをクリックしてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonah Aragon
メンバー登録日: 08/05/18
5,746 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Experimax Coon Rapids Experimax Coon Rapids人のメンバー
Business
3 メンバー
60のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
For me it says
kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -20
The attached PDF (and the internet) doesn’t seem to have any information about this code. What’s the source of the codes for the PDF? Maybe they have updated listing for shutdown codes.
Saurabh Shrivastava - 返信 共有
we also have -20 as a cause and have no idea what it means. did you ever find it out?
octomobiki - 返信 共有
I also have -20 code of shut down after macOS 10.15.5 update with MBP 16inches model.
but no information at all….
赤月小黄泉 - 返信 共有
writErr = -20, /*I/O System Errors*/ its this error for code -20 .. Find all error codes here :- https://krypted.com/lists/comprehensive-...
UNKNOWN X - 返信 共有
Sorry , that was not related, check this one : - https://georgegarside.com/blog/macos/shu...
and, error code 20- T2 security chip initiated shutdown
UNKNOWN X - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 85
過去 30 日: 455
今までの合計 109,250
