メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MX Masterでジェスチャーが常に有効になる問題を解決する方法
閲覧: 3.7万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
61
過去30日:
220
今までの合計
36,535
コメント: 7
手順に関する1件のコメント, 6件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 31
31人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2 - 15 分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
必要な工具と部品
ツール
    1. FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • フレキシブルボタンを上に押し、プリント基板/PCB周辺のネジを緩めてから締め直す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
callumblackall
メンバー登録日: 11/26/15
932 ポイント
1ガイドが承認済み
6件のガイドコメント
Had to play around with it A LOT to get it so it would work again. The end solution was to loosen the black and closest two silver screws around the gesture button to get it to work make sure when you put it back in place before you tighten the six frame screws that you test the button to make sure it is clicking as if you don't hear an audible click then it is still stuck and you will just end up wit the same problem,
William Sedlacek - 返信 共有
Exactly, basically you want this button harder to press. Also remember not to tighten the frame screws  (especially the ones near the gesture button) too tight.
Zuyang - 返信 共有
I took off the gesture button switch completely. On the underside of the soft plastic there is a hard plastic canterlever with a raised nib to activate the switch. I shaved down the hard plastic raised nib ~1mm with a blade. Then I made sure it had no sharp edges and reassembled.
im_not_a_bummer - 返信 共有
I don’t even use the button and no matter how much I loosened the screws, it would just be pushed no matter what. I ended up removing the little PCB with the switch and I just shoved it at the top of the mouse. Guess I’ll be looking for a new mouse soon, but since I don’t use that button at all (stupid, it’s set to do nothing in the software and it still interferes), I’m not in a hurry.
Arjen Anker - 返信 共有
The PCB for the button and the scroll wheel switch are the same. I think they could be exchanged if the button for the thumb is seriously bad as a temporary solution. It looks like it is a fairly standard PCB so it should not be hard to get one.
Regardless, the button is finicky as heck. I disassembled the mouse, and tested the repositioning. Worked properly.
Assembled again, did not work - got stuck again. I've read the comments here and ended up using a needle file to sand down the notches on the plastic spring.
There is a plastic spring that has 2 interaction points. A dot for the microswitch, and a flat line on the other side. This interacts with the thumb rest. I'd propose sanding down this and than slightly polishing it as this moves a fair bit. Leaving it without a bit of polish might abrade the plastic further. But I had to sand down a fair bit - the comment with 1mm is not joking.
Correction: I did this on MX Master 2S - but the guide is the same. Only you need a PH000 bit as well
Orth Alán - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 61
過去 30 日: 220
今までの合計 36,535
