メインコンテンツにスキップ
MSI PR600 MS-16372 Battery Replacement
  1. MSI PR600 MS-16372 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First, turn off the computer and unplug the power cord.
    • If laptop is not unplugged from the power cord, you could be at risk of electric shock.
  2. MSI PR600 MS-16372 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip laptop over so that you are looking at the bottom of the laptop.
    • Put your left pointer finger on the switch labeled "Battery lock" and your right pointer finger on the switch labeled "Release".
  3. MSI PR600 MS-16372 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Switch the tab labeled "Battery lock" to the unlocked position.
    • Slide the tab labeled "Release" to the right and hold it down.
    • While holding the "Release" tab to the right, slide the battery out with your left hand.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lauren Mewes
メンバー登録日: 10/21/18
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G8
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 311
