メインコンテンツにスキップ
MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove five 6.6 mm screws from the edges of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove one 5.6 mm screw from the center of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
  2. MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an iFixit opening pick to unclip the bottom cover.
    • It is ok to run the picks along the edges since there is nothing connected to the bottom cover. It is easier to start from the sides and then work your way forward.
    • After unclipping the bottom case, pull from the back of the laptop upwards using the lip of the bottom case as a handle.
  3. MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 3の画像 1 MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 3の画像 2 MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to detach the two antenna cables from the Wi-Fi card.
  4. MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 5 mm screw holding the Wi-Fi card in place with a JIS #1 screwdriver.
  5. MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MSI MS-1782 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the Wi-Fi card at its angle.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and make sure you put the antenna wires back in the correct order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
A'kia
メンバー登録日: 03/08/23
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-4, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 4-4, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S4G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 15
今までの合計 147
