メインコンテンツにスキップ
MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement, SSD/Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four rear screws using the Phillips #0 screwdriver from the laptop as shown. The screws are 0.5 inches long.
  2. MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the black nylon spudger, carefully remove the rear cover from the laptop.
  3. MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully unplug the battery and remove it from the laptop. This will be held down with adhesive, but can be safely removed once unplugged.
  4. MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove each screw from the heatsink and remove it.
  5. MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove each screw from the SSD card units, then unplug and remove them. The screws are 0.25 inches long.
  6. MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MSI GT75VR 7RF Titan Pro SSD/Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove all screws from the back of the hard drive using the Phillips #0 screwdriver, then lift up and unplug the unit. Screws are 0.15625 inches long.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Wester
メンバー登録日: 08/31/18
424 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,563
