メインコンテンツにスキップ
MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 7 indicated 6mm Phillips #00 screws.
    • Same PH0 screwdriver can be used in all steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the screws out, remove the bottom door.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull back clamps holding the RAM to remove it from the socket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nate
メンバー登録日: 04/18/17
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide is incomplete. There's 4 RAM slots, you've only shown the 2 on the near side of the motherboard.
luke - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 2,421
