メインコンテンツにスキップ
MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: 手順 1、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the seven 6mm #0 Phillips Head screws on the bottom of the device.
    • Remove the bottom to access the inside.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the SATA cable from the hard drive.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out the hard drive.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 6mm #0 Phillips head screws securing the two SSDs.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the SSDs away from its slot.
    • Be sure to pull parallel to the PCB. Do not pull upward at an angle.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Colin Harrop
メンバー登録日: 04/20/17
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Good evening how to get a laptop battery with shipping to Saudi Arabia
rajh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 5,330
