メインコンテンツにスキップ
MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement, Fans: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the seven 6 mm Phillips #00 screws on the back cover of the laptop with the PH0 Bit screwdriver.
    • Every screw in this guide can be removed with the same PH0 Bit screwdriver.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back cover off by lifting by the tab on the bottom of the cover as indicated.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the two indicated wires by pulling upward on them.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew a total of four 10mm Philips #00 screws (two screws per fan) as indicated.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael Petralia
メンバー登録日: 04/18/17
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 1,934
