メインコンテンツにスキップ
MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the indicated seven (7) 6 mm Phillips #0 screws for the back cover.
    • The same PHO screwdriver bit can be used throughout all the steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the back cover using the tab to expose the hardware beneath.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the indicated 5mm Phillips #0 screw.
    • This is the only screw holding the CD drive in place. Do not lose it.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, pull out the CD drive.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the indicated 4mm Phillips #0 screw and metal hinge.
  6. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the three (3) indicated 2mm Phillips #0 screws.
  7. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift metal cover gently, using the tab like indent located where the arrow is pointed.
    • This should expose the inside of the CD drive.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ankit Maurya
メンバー登録日: 04/18/17
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 1,739
