メインコンテンツにスキップ
MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 手順 1、 2の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the seam on the backplate of the laptop.
    • A popping sound will be produced from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single 1.2mm screw securing the SSD to the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the old SSD, then insert and screw in the new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Berberich
メンバー登録日: 09/18/18
266 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Isn’t that an M.2 Drive not a GPU? the GPU is in the top right. under the heat pipes.
Will Rogers - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,248
