メインコンテンツにスキップ
MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 2の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tools into the seam on the back plate of the laptop.
    • A popping sound may come from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 2.0mm screws using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The white plastic clip secures the fan wires to the laptop.
    • Unplug the white clip by grasping it and wiggling it back and forth .
    • Do not pull the clip out by the wires themselves.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Nelson
メンバー登録日: 09/18/18
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,554
