メインコンテンツにスキップ
MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the 6 screws on the bottom plate of the laptop using a Phillips driver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the back plate of the laptop and lightly pry it up.
    • The laptop cover will break if it is being handled roughly.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge gently, slowly popping off the clips securing it into the laptop.
    • Remove the back plate.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the battery.
    • The wires are located at the back end of the battery and covered in tape.
    • Remove the tape covering the battery connector.
    • Place your hands at the corners of the wires.
    • Pull upward from the back end of the battery where the wires are located.
    • Remove the battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rebekah Johnson
メンバー登録日: 09/18/18
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can i use it using chargine cable even if i remove rhe battery?
Tabs XXIV - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 24
今までの合計 1,921
