メインコンテンツにスキップ
MSI GS70 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Backplate: 手順 1、 2の画像 1 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Backplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your JIS #1, locate and remove all screws from the backplate.
    • When all the screws are removed, proceed to remove the backplate. The hard drive will be located right next to the battery.
  2. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Spacer: 手順 2、 2の画像 1 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Spacer: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the black rubber spacer
    • Remove the spacer by gently pulling the flap
  3. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Disconnect your Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • With two hands slide the Hard Drive to the left.
  4. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Carfully lift up the Hard Drive using your Spudger.
    • Next, pull up your hard drive from the battery end and proceed to remove the hard drive
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Tasker
メンバー登録日: 04/16/10
377 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - 返信
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 16,149
