メインコンテンツにスキップ
MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Jimmy tool, pry the front cover off at the seam.
    • The Jimmy tool is the utensil in the first picture in the user's hand.
  2. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 2 mm screws on the bottom and top corners of the screen using a Phillips #0 screwdriver.
  3. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Jimmy, pry off the unscrewed LCD display.
    • Make sure the black adhesive is out of the way.
    • Don't pull the screen completely off, as the screen will still be attached.
  4. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable by pulling on the bar code tab.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Buck
メンバー登録日: 01/16/20
409 ポイント
4のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hey Jordan, when reassembling the front cover (which in my case, a GP63 Leopard 8RE, is glued at the bottom) what type of glue should be used? Thanks
Jaime Blasco - 返信
Hi Jaime, two part expoxy (Alraldite) glue should work, otherwise 3M double-sided adhesive tape would work as well.
Jordan Buck -
Hi Jordan,
If the screen is damaged due to the cover itself being bent, do you have any advice?
Thanks
Ainsley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 1,795
