メインコンテンツにスキップ
MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop upside down.
    • Remove the sixteen 5.5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Jimmy tool to evenly pry loose the bottom cover.
    • Ensure that all sides are detached from the plastic hinging before attempting to remove the bottom cover.
  3. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    • Touching circuitry could damage components or result in personal shock; it is recommended that you now wear latex gloves to prevent both issues.
  4. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement, Fans: 手順 4、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement, Fans: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the eight 4.5 mm screws that hold the heat sink to the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the four 4.5 mm screws holding the fan in place also using a Phillips #0 screwdriver.
    • Watch for the screw hidden under the wires highlighted in the second picture.
  5. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect both power cables for the fans.
    • Make sure to pinch the power cables. It may require a bit of force.
  6. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 6、 3の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 6、 3の画像 2 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the Jimmy tool, remove the adhesive pads securing the fans to the board.
  7. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the black adhesive.
  8. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the heat sink from the tab on the side holding the fan in place.
  9. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Fans Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three 3.5 mm screws on each fan holding the fan to the heat sink using a Phillips #0 screwdriver.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dawson
メンバー登録日: 01/16/20
276 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 1,212
