メインコンテンツにスキップ
MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop upside down.
    • Remove the sixteen 5.5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Jimmy tool to evenly pry loose the bottom cover.
    • Ensure that all sides are detached from the plastic hinging before attempting to remove the bottom cover.
  3. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    • Touching circuitry could damage components or result in personal shock; it is recommended that you now wear latex gloves to prevent both issues.
  4. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the single 5.5 mm screw fastening the battery to the body of the computer.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Buck
メンバー登録日: 01/16/20
409 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 1,486
