メインコンテンツにスキップ
MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Bean
メンバー登録日: 10/04/18
314 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G4, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,166
