メインコンテンツにスキップ
MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is off and unplugged (not charging).
    • With the laptop closed and upside down, unscrew the nineteen 5.5mm Phillips #1 screws that keep the back cover in place.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws along the edge of the optical drive bay.
  4. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your fingers, gently loosen the edges of all four sides of the back cover.
    • Gently pull off the back cover.
  5. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the single 5.5mm Phillips #1 screw keeping the battery secure.
  6. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the battery with your fingers and gently pull it up and away from the rest of the laptop.
  7. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement, SSD: 手順 7、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement, SSD: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the single 5.5mm Phillips #1 screw attaching the SSD to the laptop.
  8. MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 8、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro SSD Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull out the SSD by gently wiggling it from side to side until it comes out.
    • If the old SSD you removed contains the operating system, then the new SSD must also contain an operating system.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tanmay Kumar
メンバー登録日: 04/17/17
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 8,316
