メインコンテンツにスキップ
MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is off and unplugged (not charging).
    • With the laptop closed and upside down, unscrew the nineteen 5.5mm Phillips #1 screws that keep the back cover in place.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws along the edge of the optical drive bay.
  4. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your fingers, gently loosen the edges of all four sides of the back cover.
    • Gently pull off the back cover.
  5. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the single 5.5mm Phillips #1 screw keeping the battery secure.
  6. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the battery with your fingers and gently pull it up and away from the rest of the laptop.
  7. MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 7、 3の画像 1 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 7、 3の画像 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully slide the Optical Drive off of the SATA connector.
    • The red marker shows the location for where the retaining screw comes through the back panel to hold the Optical Drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Riley Smith
メンバー登録日: 09/22/17
806 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Why do you have to remove the battery first?
Kevin - 返信
So you don’t have power running through it while working on it.
croberts1290 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,452
