メインコンテンツにスキップ
MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the six 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the door off using a plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the five 3.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the twenty-one 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  9. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the power, mic, and LVDS cables.
  10. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Turn over the laptop so the screen is open and keyboard is exposed.
  11. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 11、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 11、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the two 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  12. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Disconnect the touchpad, touchpad button, and power board connections.
  13. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 13、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 13、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, pry open the computer case.
  14. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 14、 2の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Turn the panel over so that the internals are facing upward.
  15. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Remove the five 2.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  16. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 16、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 16、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, pry the touchpad off and remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph Welch
メンバー登録日: 09/27/18
376 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - 返信
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 4,127
