メインコンテンツにスキップ
MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Repeat the process for the second RAM stick.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jorge Hernandez
メンバー登録日: 09/30/18
275 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 3,016
