メインコンテンツにスキップ
MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert iFixit opening tool as shown in the picture to pry up on the keyboard guard.
    • Remove the keyboard guard.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the iFixit tool under the plastic screw cover.
    • Grab the plastic part with your hand and lift it off the casing.
    • Remove the plastic part to reveal the screws holding the keyboard in place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the five screws located at the top of the keyboard.
    • Use the opening tool to lift the keyboard from its position
    • Be mindful of the ribbon cables when lifting the keyboard from the palmrest.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
mazin
メンバー登録日: 09/27/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
What about step 4 detaching the ribbon cable?
russell89000 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 3,526
