メインコンテンツにスキップ
MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert iFixit opening tool as shown in the picture to pry up on the keyboard guard.
    • Remove the keyboard guard.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the iFixit tool under the plastic screw cover.
    • Grab the plastic part with your hand and lift it off the casing.
    • Remove the plastic part to reveal the screws holding the keyboard in place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the five screws located at the top of the keyboard.
    • Use the opening tool to lift the keyboard from its position
    • Be mindful of the ribbon cables when lifting the keyboard from the palmrest.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
mazin
メンバー登録日: 09/27/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2件のガイドコメント
What about step 4 detaching the ribbon cable?
russell89000 - 返信
yes missing the part of the 2 ribbon cables, one of them (the lighting) is not reachable like this..
you have to take out the battery, and then remove the back cover to reach the ribbon for the lighting
Kim Van Hoeck - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 4,224
