メインコンテンツにスキップ
MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Welch
メンバー登録日: 09/27/18
376 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 1,680
