メインコンテンツにスキップ
MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
  2. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 15 screws from the bottom of the laptop with a PH1 screwdriver.
    • Remove the bottom plate
    • Keep track of all the screws and which slot they came from, as they slightly differ. We recommend this system: lay out on a piece of paper and pretending the paper is the device. Place the screws on the paper approximately where they would go
  3. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw holding down the battery with a PH1 screwdriver.
    • Pull out the battery.
  4. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws, two on each speaker, with a PH1 screwdriver.
  5. MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull back the speakers until they release from their socket.
    • Keep track of which speaker went where. The connectors for the speakers are unique; you cannot use a speaker that should go on the right side on the left side and vice versa.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Majid Al Hashmi
メンバー登録日: 02/13/18
283 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 20
今までの合計 1,494
