メインコンテンツにスキップ
MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
  2. MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 15 screws from the bottom of the laptop with a PH1 screwdriver.
    • Remove the bottom plate by pulling away from laptop
    • Keep track of all the screws and which slot they came from, as they slightly differ. We recommend this system: lay out on a piece of paper and pretending the paper is the device. Place the screws on the paper approximately where they would go
  3. MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw holding down the battery with a PH1 screwdriver.
    • Pull out the battery.
  4. MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the laptop up as if you were going to use it.
    • Wedge a spudger in between the screen bezel and work it around to separate it.
  5. MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screws holding in the screen at the corners with a PH1 screwdriver.
    • Be very careful as the screen may tilt forward so make sure your hand is right is on the screen when the screw comes off.
  6. MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the bezel from the screen.
    • Remove the two screws located at the bottom of the screen using the PH1 screwdriver.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Samer Soukieh
メンバー登録日: 02/19/18
209 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 2,294
