メインコンテンツにスキップ
MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
  2. MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 15 screws from the bottom of the laptop with a PH1 screwdriver.
    • Remove the bottom plate
    • Keep track of all the screws and which slot they came from, as they slightly differ. We recommend this system: lay out on a piece of paper and pretending the paper is the device. Place the screws on the paper approximately where they would go
  3. MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw holding down the battery with a PH1 screwdriver.
    • Pull out the battery.
  4. MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the cooling assembly by unscrewing the fourteen screws holding it in place.
  5. MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the speakers holding the motherboard in place, located on the bottom left and bottom right of the device.
    • Unfasten the 8 screws holding the motherboard in place.
    • Pull out the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander
メンバー登録日: 02/19/18
86 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi,can i change msi ge62 6qf motherboard with ge62 7rd apache pro?
Its essential for me.tnx.
rahim dargahi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 1,982
