メインコンテンツにスキップ
MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
  2. MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 15 screws from the bottom of the laptop with a PH1 screwdriver.
    • Remove the bottom plate
    • Keep track of all the screws and which slot they came from, as they slightly differ. We recommend this system: lay out on a piece of paper and pretending the paper is the device. Place the screws on the paper approximately where they would go
  3. MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GE62 Apache Pro 004 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw holding down the battery with a PH1 screwdriver.
    • Pull out the battery.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arian Arana
メンバー登録日: 02/13/18
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 30
今までの合計 12,652
