メインコンテンツにスキップ
MSI GE62 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE62 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5mm screw securing the optical drive to the bottom case.
  2. MSI GE62 6QF Apache Pro Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide Optical Drive out of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justice Owens
メンバー登録日: 09/26/17
604 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 2,203
