メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5mm screw securing the optical drive to the bottom case.
    FixBotに聞いてみる
  2. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide Optical Drive out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
  3. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Bottom Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the fourteen 5mm screws on the back of the laptop.
    • One of these screws is hidden under a sticker.
    FixBotに聞いてみる
  4. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the three PH #0 2mm screws that were hidden underneath the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
  5. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use an opening tool to run along the seam of the case where the upper and bottom case meet.
    • Pry the bottom case and remove from the upper part.
    FixBotに聞いてみる
  6. MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 1 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 2 MSI GE62 6QF Apache Pro Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the single PH #0 5mm screw holding the battery pack in place.
    • Remove the battery by sliding it away from the computer.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justice Owens
メンバー登録日: 09/26/17
604 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Excellent guide! Very straightforward with very clear picture. I was able to replace my laptop battery using your tools and following your instruction! 10/10!
Carl Patterson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 75
今までの合計 7,597
