メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのDual USB Connectorを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. MSI Dual USB Port Bracket Teardown, MSI Dual USB Port Bracket Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • This part of the bracket consists of the circuit board enclosed in a plastic housing, which we will tear down in the next step.
    • These connectors plug into the USB headers on the motherboard.
  2. MSI Dual USB Port Bracket Teardown: 手順 2、 2の画像 1 MSI Dual USB Port Bracket Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the white casing and the two screws from the metal bracket.
    • On the bottom of the circuit board, the pins that hold its components can cut skin.
    • The two USB 2.0 ports.
    • The four LED lights, which light up depending on the activity of the USB ports.
  3. MSI Dual USB Port Bracket Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Raise the three connectors from the case and it's out!
    • The connectors highlighted in red lead to the wires that connect the bracket to the motherboard.
    • The two USB ports.
    • The LED activity lights.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
samhnri
メンバー登録日: 04/07/10
415 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 32
過去 30 日: 52
今までの合計 7,816
