メインコンテンツにスキップ
MID-7006 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. MID-7006 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 MID-7006 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pull the screen away from the back cover.
  2. MID-7006 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MID-7006 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once you have seperated the back plate and the screen from each other like so, you will then begin to lift the battery peeling it off of its sticky pads.
  3. MID-7006 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MID-7006 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the battery at the plug indicated by the plastic opening tool. (The best way to do this is to place a finger on both sides of the plug and pull out gently) Once you have removed the old battery, plug the new battery into the same plug the old one came from.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Derrick Gholston
メンバー登録日: 10/11/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 157
