メインコンテンツにスキップ
M3t Kiosk Preventative maintenance
必要な工具と部品
  1. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Handle and Lock: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the door lock and handle are in good working order and not bent or loose
  2. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Opt cords: 手順 2、 2の画像 1 M3t Kiosk  Preventative maintenance, Opt cords: 手順 2、 2の画像 2
    • Check the opt cords to make sure they aren’t broken or crimped
  3. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Opt Lights: 手順 3、 1の画像 1
    • Make sure all the opt box lights that are supposed to be on are on.
  4. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Dispenser Belts: 手順 4、 2の画像 1 M3t Kiosk  Preventative maintenance, Dispenser Belts: 手順 4、 2の画像 2
    • Clean belts on top and on the back of the dispenser.
  5. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Test Dispense: 手順 5、 3の画像 1 M3t Kiosk  Preventative maintenance, Test Dispense: 手順 5、 3の画像 2 M3t Kiosk  Preventative maintenance, Test Dispense: 手順 5、 3の画像 3
    • Test dispense the coin hoppers and the cash dispenser
  6. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Test Dispense (continued): 手順 6、 2の画像 1 M3t Kiosk  Preventative maintenance, Test Dispense (continued): 手順 6、 2の画像 2
    • (Continued)
  7. M3t Kiosk  Preventative maintenance: 手順 7、 1の画像 1
    • Check the coin hoppers to make sure nothing is in it other than coins (like rubber bands or something that was dropped in it)
  8. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Fans: 手順 8、 2の画像 1 M3t Kiosk  Preventative maintenance, Fans: 手順 8、 2の画像 2
    • Clean any dust off of the fans
  9. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Printer: 手順 9、 1の画像 1
    • Check the printer for paper and put in more if it's needed
  10. M3t Kiosk  Preventative maintenance: 手順 10、 2の画像 1 M3t Kiosk  Preventative maintenance: 手順 10、 2の画像 2
    • Open and blow out the printer to remove any loose paper
  11. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Clean Bill Validator: 手順 11、 1の画像 1
    • Run a cleaning strip through the BV
  12. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Bill Validator board: 手順 12、 1の画像 1
    • Check for coins on the BV board.
  13. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Bill Validator protector: 手順 13、 1の画像 1
    • Put a board protector on if it’s missing and you have one available
  14. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Screen cleaning: 手順 14、 1の画像 1
    • Clean the touch screen
  15. M3t Kiosk  Preventative maintenance, Door lights: 手順 15、 1の画像 1
    • Check to see if the door lights are on and working
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Timothy Morse
メンバー登録日: 12/30/15
1,198 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
The Curo Group The Curo Group人のメンバー
Community
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 259
