メインコンテンツにスキップ
M3D Micro Z Axis Belt Replacement
  1. M3D Micro Z Axis Belt Replacement, M3D Micro Frame Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Removing the frame is necessary to access the z axis belt, motors and ports. Make sure the unit is unplugged and set on a hard level surface.
  2. M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 1 M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 2 M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks. Lift the extruder assembly out of the way.
  3. M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 1 M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • No tools are required to remove the frame. Press down on the printing bed with your thumbs while lifting the frame with your fingers. The frame easily slides up.
  4. M3D Micro Z Axis Belt Replacement, Z Axis Belt: 手順 4、 3の画像 1 M3D Micro Z Axis Belt Replacement, Z Axis Belt: 手順 4、 3の画像 2 M3D Micro Z Axis Belt Replacement, Z Axis Belt: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the z axis belt from the device by simply lifting each corner of the belt off the corner gears and slide up over the z axis bars.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Danyel Browning
メンバー登録日: 09/28/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Need a replacement z axis belt for my M3D micro printer don’t know where to go to get one
Ramon Arguello - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,998
