メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
M3D Micro Nozzle Replacement
必要な工具と部品
    1. M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
      • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 4、 3の画像 1 M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 4、 3の画像 2 M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull the fan all the way out of the printer head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. M3D Micro Nozzle Replacement, Nozzle: 手順 6、 2の画像 1 M3D Micro Nozzle Replacement, Nozzle: 手順 6、 2の画像 2
      • To remove the nozzle insulation, grip the insulation and pull it up off of the nozzle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 7、 2の画像 1 M3D Micro Nozzle Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • To remove the nozzle, use a 5 mm nut driver to unscrew it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Yuliya Marusyk
メンバー登録日: 09/28/17
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G2
4 メンバー
22のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Do you know where I can source replacement nozzles for this? M3D doesn't have a store page anymore and none of the "standard" nozzles that I've found look like the longer piece that the m3d uses. The one I'm replacing is completely gummed up and stuck on the heating element, so I'm looking to replace both but can't find a source for parts specifically for this model
Omar Tariq - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 3,376
