メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
M3D Micro Frame Removal
  1. M3D Micro Frame Removal, M3D Micro Frame Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Removing the frame is necessary to access the z axis belt, motors and ports. Make sure the unit is unplugged and set on a hard level surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. M3D Micro Frame Removal: 手順 2、 3の画像 1 M3D Micro Frame Removal: 手順 2、 3の画像 2 M3D Micro Frame Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks. Lift the extruder assembly out of the way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. M3D Micro Frame Removal: 手順 3、 2の画像 1 M3D Micro Frame Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • No tools are required to remove the frame. Press down on the printing bed with your thumbs while lifting the frame with your fingers. The frame easily slides up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Danyel Browning
メンバー登録日: 09/28/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,705
