メインコンテンツにスキップ
Lytro Camera First Generation Repair
必要な工具と部品
  1. Lytro Camera First Generation Repair, Lytro Camera First Generation Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the top off using your hands or the plastic opening tool.
  2. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws(7.1cm) seen after taking the top off.
  3. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry that silver piece off that you just took the four screws out of.
  4. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the camera out of the red part. You should have 3 piece not including the top.
  5. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the 3 screws(.5) out of the middle piece.
  6. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 6、 1の画像 1
    • After taking that off you will see the camera lens.
  7. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pry the piece hanging off with tweezers.
  8. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 8、 1の画像 1
    • Now you can unscrew the three screws(.5) seen releasing the camera lense from the camera.
  9. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 9、 1の画像 1
    • After that you can pull it off with the tweezers.
  10. Lytro Camera First Generation Repair: 手順 10、 1の画像 1
    • Now that you have it off you can replace it and reverse the steps getting it back together.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremiah Killam-Hull
メンバー登録日: 02/08/17
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 5-3, Rushing Spring 2017 Central Coast New Tech High, Team 5-3, Rushing Spring 2017人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S17S5G3
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 483
