メインコンテンツにスキップ
Lumen Projector Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Lumen Projector Bulb Replacement, Unplug projector: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the projector from the wall outlet to allow for the light bulb to cool for at least 30 minutes.
  2. Lumen Projector Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the bottom side of the projector, locate and unscrew the back cover using a Philip's head screwdriver.
  3. Lumen Projector Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the bulb screws on either side of the silver plate.
  4. Lumen Projector Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the light bulb from the projector by lifting the silver handle and pulling up.
  5. Lumen Projector Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Clean the now vacant area where the light bulb once belonged of dust and particles using a Q-tip.
  6. Lumen Projector Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a new Q-tip to clean the fan blades and hole in which the light enters.
  7. Lumen Projector Bulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Open and remove the new light bulb from its box with clean hands to prevent from getting the bulb dirty.
  8. Lumen Projector Bulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Place the new bulb inside making sure to align the bulb towards the light hole and the wire connector towards the wire receiver.
  9. Lumen Projector Bulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Dispose of the bulb by sending it to a recycling center.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Desiree Benitez
メンバー登録日: 01/21/17
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017人のメンバー
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 メンバー
19のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for your guide provide a step-by-step process on how to safely remove and replace a light bulb for a Ben-Q projector , how to projector Epson, is it same? because i have rental LCD Projector, definitely one day need
ericserianto - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 778
