メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lorex LW2742 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Lorex LW2742 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Lorex LW2742 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Lorex LW2742 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery cover on the back of the LCD monitor by unscrewing one 5mm Phillips #1 screw.
    • Slide the battery out of the housing. Lightly tap the opposite end of the monitor if the battery does not come right out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lorex LW2742 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm Phillips #1 screws on the back of the LCD monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lorex LW2742 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lorex LW2742 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, gently separate the back panel from the front panel, working the tool around the panel to disconnect it.
    • Carefully remove the back panel
    • The speaker wire is connected to the motherboard so DO NOT rip back panel away from the monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lorex LW2742 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 1 Lorex LW2742 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 2 Lorex LW2742 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the motherboard and carefully pull the red and black speaker wires out of their harness.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Lorex LW2742 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lorex LW2742 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, pry the melted black plastic away from the speaker.
    • Carefully pull the speaker out of its housing by the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Kusmierz
メンバー登録日: 09/26/16
601 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 491
