メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement
閲覧: 1756
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
20
過去30日:
76
今までの合計
1,756
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
Is your night vision too dark to view, or not working at all? Replacing your camera's Night Vision IR LEDs might solve these problems.
必要な工具と部品
ツール
    1. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement, Night Vision IR LEDs: 手順 1、 2の画像 1 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement, Night Vision IR LEDs: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the exterior lens cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the LED foam ring with tweezers.
      • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
      • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
      • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use tweezers to unclip the cables to the LED board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
craig crisci
メンバー登録日: 09/26/16
223 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 76
今までの合計 1,756
