はじめに
Ce kit d'enceintes assez exceptionnel n'a que très peu de soucis, mais il arrive que l'écran de la commande n'ai plus de rétro-éclairage ou ne fonctionne plus très bien.
Le but ici est de le remplacer. A part la partie soudage, c'est une opération relativement simple.
J'ai mis les références des écrans compatibles, j'ai pu acheter le miens sur aliexpress.com.
必要な工具と部品
Enlever le pied en dévissant les deux vis avec un Hexagone 3.
Enlever les 4 vis de chaque coin du boitier avec un Cruciforme 2.
Enlever le bouton volume sur la face avant du pod. Il faut tirer un peu dessus car il y a un peu de colle.
Séparer les deux faces en écartant les deux morceaux (noir et gris). Ils sont clipsés à 3 endroits différents.
Retirer les 4 vis avec un cruciforme 2.
Il va falloir dessouder tous les câbles de la nappe plus ou moins en même temps. (Il est surement possible de simplement couper / dénuder le bout de la nappe)
Nettoyer les fils pour qu'ils ne soient pas trop épais. (on peut faire bien mieux que sur la photo!)
Positionner les fils dans les trous, et les plier vers le haut pour rendre la soudure un peu plus simple.
Remonter le boitier, brancher, et profiter d'un nouvel affichage tout neuf! C'est reparti pour 10 ans!
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
3件のガイドコメント
Tuto très bien fait !
Très facile à réaliser en sachant qu’il n’y a pas de mauvaise surprise de fixations ou câbles collés. Merci !!!
Ceci étant, on ne trouve l’écran plus qu’ici :
Un très bon tuto, bonne réalisation
Good réparation effectuéeà l'instant
