メインコンテンツにスキップ
Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: 手順 1、 3の画像 1 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: 手順 1、 3の画像 2 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the ends of the speaker.
    • Put a plastic opening tool in-between the rubber end and the mesh.
    • Apply a upward force in order to pry open the end.
    • Apply this procedure to the other side as well.
    • Will take force.
    • Using metal tools may permanently mar your device.
  2. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the Jimmy and pry up the rubber strip that has the volume buttons on it.
    • You will hear clicks as it pries up, don't worry.
    • Remove all the rubber you pried off.
  3. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use tweezers to lift end of plastic retainer on edge of mesh out of its channel.
    • Work the plastic retainer out of the channel all the way around the speaker.
    • Be gentle, it is easy to damage the fabric.
    • Repeat for other side.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Oscar Ambriz
メンバー登録日: 09/27/17
958 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
You know where to buy a replacement mesh in custom colors
Jonathan Lang - 返信
Bonjour merci pour le tuto mais ou trouve t-on le “outer mesh” de remplacemet????
Merci d’avance
Evan
Evan Castione - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 3,817
